华北工控MITX-6116:面向物联网平台应用的嵌入式主板
2024-07-26 14:37 来源:深圳华北工控股份有限公司
得益于智慧城市、工业自动化等领域的快速发展,物联网市场需求旺盛。把握此发展机遇,华北工控推出了面向物联网平台的嵌入式产品方案。例如基于Intel Elkhart Lake平台处理器的嵌入式主板MITX-6116。
在物联网体系中,是通过各种传感设备的智能感知识别获取数据,再通过通信模组实现信息传输,最终汇总到平台层实现数据的深入挖掘和处理应用。其实质是基于“人与物”、“物与物”之间的互联互通和设备智能化,来帮助提升各行业运营管理效率。随着技术的进步和我国各行业转型发展的驱动,目前物联网应用已覆盖了智能制造、智能交通、智慧物流、智能家居、公共服务等诸多领域,行业整体呈现出爆发式增长态势。
但落地到实际应用中,接入物联网体系的智能设备越来越多,平台层需要满足对数据的复杂计算与智能分析需求,并提供如远程控制等更多服务,必须有更高性能、连接能力和可扩展性更强的计算机硬件为其提供基础支撑。而华北工控MITX-6116可以满足这些性能要求。
MITX-6116 & 产品详解
华北工控MITX-6116采用英特尔® Elkhart Lake 平台处理器,包含了先进的计算和图形技术、实时处理技术等,并配置了丰富功能接口,在数据处理、图形处理,网络连接及扩展性能方面具有独特优势,适用于智能机器人、智能终端等物联网领域。
满足高性能计算、大内存的产品需求
支持英特尔® Elkhart Lake 平台处理器,TDP 6W/ 10W/ 12W,具有高性能计算和低功耗的特性。
集成Intel超核心显卡,支持DP、HDMI、LVDS/eDP接口,支持独立多显和最大4K分辨率显示。
支持DDR4-3200/2400MHz,2*SO-DIMM内存插槽,最大支持64GB运行内存。并支持2*SATA3.0、1*M.2 M-KEY 2280 NVME SSD(PCIE X2 lane)实现高速缓存和增大存储容量。
具备强大连接能力和可扩展性
支持2*千兆以太网口、1*M.2 E-KEY 2230接入WIFI/BT和1*M.2 B-KEY 3042/3052接入4G/5G模块,满足有线/无线网络通讯的需求。
支持7*USB2.0、2*USB3.0接口实现多机联网,以及4*RS-232,、2*RS-232/485/422接口实现长/短距离更高速率的数据传输与处理。
支持1*Headphone、2*Mic-In、1*Line-In、1*Line-out、1*5W AMP功放接口,以及1*PCIe x4插槽(PCIe x2信号)、8*GPIO、2*CPUFAN(支持调速)、LPC扩展(可以扩展4-8个RS232)助力客户实现多功能模块集成和性能在升级应用。
高可靠性、低功耗、易于部署
支持Windows、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境。
支持DC 12V直流供电,使耗能更低、输出更稳定。
满足0℃~60℃宽温作业要求,尺寸为170mmx 170mm,功能高集成,易于部署。
华北工控 & 联系我们
华北工控致力于为多行业领域客户提供X86架构和ARM架构多样化工业计算机产品及服务,包括嵌入式主板、嵌入式准系统/整机和工业平板电脑产品,以及从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件等的一体化定制服务!
如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
