首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc初学者的问题~~
点击:5886 回复:21
我也明白了,谢谢~~~
03-12-20 16:42
程序中一个是32位指令,一个是16位批令,当然不一样了。如果将指令DMOV D0 D2改成:BMOV D0 D2 K2,则D0就都是10。语句中的MOV K30 D2是没用的。同时还应该给Z0赋值。
03-12-21 16:03
Z0是什么意思阿?这个我还没搞清楚?不知道赋什么值~~~
03-12-29 17:37
Z是变址寄存器,0是它的地址
如果Z0=10,那么D4Z0就是4+10=14,D4的地址就变成D14了
Z赋值的方法和D一样
03-12-29 18:04
都是一些数值而也,程序不是你自己编的吧,你这是在监控状态!
03-12-29 21:15
我觉得
MEAN D0 D4Z0 K3中的D4Z0没必要用Z0,
因为没有给Z0的值,
而且在T0中指定的只是D4又不是D4Z0.
最后修改:2003-12-30 10:24:38
03-12-30 10:22
那我没给Z0赋值,他是多少? 0?
03-12-30 14:14
不是,是0000000000000000000000。
嘿嘿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
03-12-30 18:04
又學到東西了!!
03-12-31 08:48
BCD碼是用二進制表示的十進制數,同樣逢十進一,如10,你不能說是二進制的1010(這只是二進制數,不是BCD碼),應該為0001 0000!!四位只能最大表示9(1001).應該沒說錯,去查一下資料.
03-12-31 08:55
上一页 下一页
