主题:请教:三菱FX2N的一个问题
点击:7776 回复:26
20楼
zhao771
不是死机,是你的程序编得有问题,你没有考虑到异常情况。
03-12-28 12:05
21楼
tigerwu
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=2&id=3817&replyID=24063&star=1&skin=
03-12-31 16:56
22楼
zyh123826
好
05-05-06 15:00
23楼
jghdg128
我同意21楼的说法,可能是你的程式写得不是很完善,有些关联问题没有考虑进去,还是多调试一下吧!
05-05-06 15:57
24楼
xlian
参数出错、语法出错、回路故障都会使PLC运行停止
05-05-06 18:21
25楼
tlx15840
dsfadfa
05-11-11 10:54
26楼
yanjianguo
根据经验,不是你的程序问题。可能是在循环扫描到某一时刻,CPU超负荷了,导致死机,这种情况RUN/STOP无效,只能重新上电。建议重点检查高速计数,脉冲输出,中断,通讯等消耗资源的指令,尽量做到合理够用即可。如果解决不了,恭喜你了,快找三菱吧!一定是系统有BUG,叫他们来解决,没准还有奖励。
05-11-11 15:52
汇川技术西部总部及研发中心项目封顶, 西安研产一体化布局再启新程
依必安派特携手汇川技术深化技术交流,共探产业创新未来
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
西克新品 新一代W12光电传感器上市
瑞萨电子将携多款具身智能机器人解决方案, 首次亮相2026中国具身智能机器人产业大会
睿能科技拟3.75亿元收购博泰智能75%股权 完善工业自动化领域核心部件布局
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
华夏智慧集团与汇川技术签署战略合作协议 携手共拓储能新未来
