首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:关于FX2N中的(PLSR指令)控制步进电机的用法请教。
点击:13563 回复:14
你的程序扫描周期必须小于10ms.因为PLSR指令作10段加减速,所以第一档速度应该是400HZ。
03-12-24 16:32
sgx
11的朋友你又错了.
03-12-24 17:34
我也遇到类似问题,请问用PLSR K2000  D0 K3000  Y001电机加速到2000转速后工作一段时间,电机在2000转速的基础上可以用这个指令来加速到3000吗?然后工作一阵以后再从3000减速到2000吗(因为这个指令减速的时候是减到0的所以不知能不能减到2000就保持2000转速)我应该怎么实现?谢谢
04-07-07 15:44
请教:关于用PLC控制步进电机
        我要用西门子S7-200控制步进电机57BYG208。在电机启动时需要对电机进行调速,我实在是菜鸟对于这个问题本身也不懂,希望各位大侠可以帮帮忙。谢谢各位!!!
05-05-26 15:07
大侠好!请教一下有没fxgp-win的中文使用手册,有的话可否给小弟一份?谢谢!
05-09-19 16:06
上一页 上一页
