主题:求助LGplc中遇到的问题
点击:4795 回复:16
10楼
liujinhan
我也遇到了这种问题,我想如果某个点没有输出,可以先短了这个点,如果可以正常输出,那是程序问题?还是这一路端子点坏了?
07-08-15 20:26
11楼
chenyuanning
难得各位讨论这问题,但有些人别这么说话嚣张,我也看不惯,人家只是问大家能不能帮解决问题。。。就这样说人家,这样是不好的
07-08-15 20:39
12楼
chenyuanning
其实这个问题也很简单。。。先要查下是不是短路,或是不是PLC上的端子接触不好。。。
07-08-15 20:42
13楼
xiaoyuafu126
问题解决了没有?
是K80S还是K120S?
最好用笔记本监控一下,错误代码查手册就可以。
如果是程序丢失可以重新下载一次,再运行。
如果没有电脑,也不会编程,只能用替换法确认是PLC故障还是外围线路。
07-08-22 19:58
14楼
xiaoyuafu126
“如果PLC断电一段时间有时有信号输出,有时却没有”
这个问题可能与存贮器有关。
有可能是硬件不好
也可能程序在数据写入处理不是很好导致
07-08-22 20:03
15楼
紫薇星
被加密码了吧,是不是设备的款还没节清呀,找厂家吧
07-08-24 20:13
16楼
紫薇星
要不你把程序传过来我帮你检查一下,我用的就是LGPLC.免费的.
wuxiansheng1234@eyou.con
07-08-24 20:16
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
美仪自动化启动IPO
加强定制化与适配性 ABB助推新疆新型工业化建设
汇川技术首次披露AI业务进展:从两个方面推动“AI业务化”落地
“新新三样”成中国出口新名片
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
剑维软件:三十而立,初心如磬,助力并见证中国智造从跟随者向引领者的华丽转身
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
