主题:[求助]PLC控制电梯如何实现定向?
点击:4356 回复:18
10楼
czadog
一般用跳转指令,
06-05-23 10:31
11楼
I小龙
czadog
在 2006-5-23 10:31:00 发言
【内容省略】
czadog兄,能否说清楚点如何使用跳转指令?谢谢了!
06-05-23 15:17
12楼
I小龙
可能有些兄弟没有弄过电梯不太理解电梯定向这个含义和要求。下面我解释一下,如果那们业内人士觉得还有什么错漏,请大家指出。
假设是8层站的电梯,现在电梯在4楼,那么你在其他楼按呼梯按钮,或是你在轿厢内按按钮,那么电梯是向上行驶或是向下行驶,这就是定向,但是你得考虑如果有几层楼呼梯会如何。在使用上要求,先呼优先,[还没有其他呼梯]顺向优先[比如说有人先呼了五楼,后面又有人按呼了一楼,现在电梯还没有到五楼,你在八楼按了呼梯,那么电梯应该是在五楼停了以后向八楼运行]
06-05-23 16:37
13楼
I小龙
我看过有些程序用的选层定向用的是16位或32位通道(也就是组合元件,根据楼层的多少而选用不同的位数)也有不用通道的,如果用通道的应该注意些什么问题?比如说在同一通道里选上了一楼和三楼,那么在二进制里就等于五了,用传送指令把通道的数值传送到寄存器里进行比较那不完了吗?我应该如何避免这个问题呢?请大家帮帮忙吧。谢了!
06-05-25 14:55
14楼
I小龙
今天到了现场,用电脑监控了一下,发现我以前的担心是多余的,我是对二进制不熟悉,所以才有同时选层会产生错误这种想法,实际上是不存在的,因为用位元件组合来得出的数值有2的n次方关系,所以任何楼层选取信号相加,都不可能等于另一个数的。
06-05-27 21:32
15楼
fywsch
定向是一个问题,再加个方向保持的.
06-05-28 14:57
16楼
tom541100
I小龙
在 2006-5-27 21:32:00 发言
【内容省略】
我还是建议你可以把有1)只有内呼/2)只有外上呼/3)只有外下呼/4)无内呼只有外呼/5)内外呼等等几种情况搞个摸拟的分析,可能比较容易理解程序里的关于定向的方法了。供你参考。
06-05-28 16:37
17楼
darkray
假如选择了1、2楼通道记录就是0000 0000 0000 0011,可能等于3楼,但是把通道记录和定向的DM区分开就好了。定向使用一个DM区和电梯所在楼层做定向比较,上行下行再用两个DM区做要停留楼层记录。
06-05-29 09:17
18楼
I小龙
这几天,没有上线,在家里做家务,想不到得到了TOM兄及darkray兄的大力支持,TOM兄的意见对于如何理解本程序是一个很好的想法。darkray兄更是数次电话支持,而且给了一条清晰的思路,我想过些日子,我就可以编出我们的定向程序。真的是太谢谢两位大师的无私支持了!大家的支持,对于我而言,无疑是一种鼓励和动力!谢谢!
06-05-29 14:17
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
美国禁止进口中国新型机器人和逆变器:宇树、智元或受影响
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
华北工控BIS-6201FT-A10国产化AI工控机——筑牢数字经济坚实底座
维萨拉 精准测量赋能智造,绿色共创引领升级
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
