主题:监控油箱的油液温度应该怎样监控?
点击:1873 回复:11
myrandge
如果我需要在油液到80度还有在零下10度是产生报警,我应该采用什么传感器呢? 我要把传感器的信号接到PLC的。
我想用的是开关量传感器,当温度达到我设定温度时可以输出一个电压或者是电流,从而使PLC 运行,产生报警。
那样的话我就需要两个传感器了,是这样吗?
传感器怎样接到PLC呢?
06-04-15 20:18
Bfhy
传感器用双接点输出的
06-04-15 22:09
tiaskyzml
用 Pt100,
06-04-15 23:34
sunpengaaa
用plc
06-04-16 19:02
sunpengaaa
用plc浪费,不如用热电偶和温度表,一样可以完成报警控制.
06-04-16 19:04
myrandge
谢谢各位朋友!
我应该怎样把传感器的信号接入PLC呢?我用的是FX2N,如果我用的是传感器输出的是模拟信号,或者是开关量呢,请各位朋友分别说说,谢谢大家!
06-04-18 08:43
myrandge
sunpengaaa
在 2006-4-16 19:02:00 发言
【内容省略】
因为规定了要用PLC了
06-04-18 08:46
falcon713
用Pt100,热电阻模块,直接采集信号.报警范围在PLC里设置.
06-04-18 08:50
匿名用户
该用户被锁定!
06-04-18 11:40
falcon713
我查了,下感觉直接用PT100,麻烦,不如用温度变送器,输出信号为0~20mA的,
一会我查下有没有适合的 温度变送器,
06-04-20 08:44
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
新动能依然强健 8月份中国制造业PMI或将边际修复
2026年科技型企业孵化器申报工作启动
松下机电株式会社产业元器件事业部对象产品获得IEC 62443-4-1认证
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
加速边缘AI应用:华北工控 EMB-4168支持异构计算+灵活扩展与开源生态
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
面向流程工业的5G+TSN确定性通信与控制协同关键技术研究——中国移动集团研究院 TSN技术大赛集锦
