主题:紧急求助: PLC与多台外部设备的串行通信!
点击:3346 回复:10
athley
三菱FX1N系列PLC(只支持半双工通信),PC和条形码扫描器不定时,随时向PLC发送数据,PLC不定时向PC发送数据:
PC<----->PLC<-----scanner
但只有一个RS232口,
如果用485,能否通信?
有什么办法加装通信口?
有什么解决方案(包括加装设备,更换PLC等一切解决方案),请帮忙!
06-04-05 16:37
gzjy
你的plc只有一个232的口么? 这个是plc最普通的运用啊 怎么可能不能通信呢?
06-04-05 16:42
胡大帅
我现在编了一个plc从pc端口收到数据,数据结束后跳到一个子程序中,为什么没有响应?请各位大虾叫叫我。
06-04-05 16:46
gzjy
关于串口 232只能一对一。485才能一对多。。楼上的,你说的这么简单,估计没人知道。。
06-04-05 16:48
athley
此PLC上本没有232/485,只有一个编程口,因为在扩展口上加装了232/485扩展模块,才具有一个232或者485口.
485通信很普遍,例如 PLC做485主设备, 多个传感器做从设备.由PLC发起对话.
但是,当计算机和传感器扫描器等多个设备同时向PLC发送时,是不是相当于有了两个485主设备?这样能保证正常应答吗?
(本人对485了解不深,不明白).
此PLC只支持半双工通信,在这个应用中,与全双工通信有什么区别?
另外,此PLC支持的是 无协议通信方式,
究竟485能不能行得通,
请赐教!
06-04-05 17:03
gzjy
一个口。你怎么连两个出来?一个是pc 一个是扫描仪
06-04-05 17:06
gzjy
你把原理说清楚一点。。。感觉你象用485的线连出来 接pc和扫描仪。。。可是基本上pc就可以控制plc。。你连pc的意义在哪儿呢
06-04-05 17:10
gzjy
如果你只是需要将扫描仪连的信息传到pc。。可以明确告诉你,不需要plc。。
06-04-05 17:11
athley
你误会了,只有一个口,扩展模块也是只有一个.
怎么接两个设备呢?
这是个扫描器,也就是将工业用信息通过扫描传送到PLC,在PLC进行处理,
同时从PC传送信息到PLC,在PLC进行处理,所以需要通信.
06-04-05 17:22
lifeng70985
最简单的就是FX1N加一个232BD,用来和扫描仪通讯,而PC和电脑之间直接用编程口通讯就可以了。
06-04-05 18:27
IE TSN在家电行业空调冷凝器组装上的应用——东莞创丰 TSN技术大赛集锦
从“隐形生命线”到价值引擎:智慧厂务如何赋能工业高质量发展
和利时出席第六届中国工业软件大会——以数据知识双轮驱动赋能工业AI革新
CC-Link TSN 软运控
倍福 校企合作
图尔克再度跻身德国中型企业50强榜单
选工控机,就看米尔MIC-B5760:高性能,全接口,强实时,AI 赋能
2026年科技型企业孵化器申报工作启动
