首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请大家帮我怎样装SIMATIC_S7_STEP7_V53_S...
点击:5809 回复:19
按照这个路径:Step7-V5.3-SP2-S\STEP7\Disk1\Setup ,双击Setup就行了,会出现选择安装语言,这样安装的就是中文版的Step7了,注意:这个文件夹下有2个setup,选那个没有光盘符号的就行了。
06-01-02 00:48
把系统语言改为德语,我也是这样装的.
06-01-04 20:07
亿万有300和400的语句表手册。
06-01-04 21:18
缺少SSF文件可以将安装文件复制到根目录下安装来解决
06-01-05 10:58
可以发过来我试一下吗[replyview][/replyview]
06-01-10 09:59
将C盘格式画然后在装 就可以了很好用的 不过其他软件就要从新安装了,安好后记得要做GHOST免得日后 在装了
06-01-10 17:28
我曾经也有类似经历,我的电脑开始也是XP系统,那个软件怎么也装不上?后来改用2000系统就OK了
06-08-29 12:35
安装STEP7 V5.3注意事项:
1、系统选择方面
如果你的电脑系统是win2000,那么系统补丁必须是SP3以上,浏览器为IE6.0
如果你的电脑系统是winXP,那么系统补丁必须是SP2(profession)以上,浏览器为IE6.0
2、语言选择方面
 将区域语言选项改为英文,安装STEP7 V5.3的SP2或SP3时候, 将区域语言选项改为中文
安装WINCC注意事项:
第一步:装Microsoft SQL
第二步:装Windows排队消息
第三步:装WINCC
我是这么装的,你先试试,我现在也在学PLC,以后大家交流
06-08-29 16:22
08-05-31 19:52
在当前XP系统下装不上
可以先尝试先不改动任何东西,如9楼所说的,如果有条件,
1.先安装5.2,装上5.2后所缺少的一些文件就有了;
2.然后你再升级到5.3
08-05-31 20:04
上一页 上一页
