首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]这个PLC真的坏了吗?
点击:2623 回复:11
本单位一部电梯的三菱PLC出现故障,现象是不带负载一切正常,哪怕只带一个线圈即出现程序错误指示,同时输出指示灯全部闪亮,这个PLC真的坏了吗?有什么办法可以修复。。。。。
请高手予以解惑,谢谢!!!!!!
05-12-16 10:23
你把所有的负载都拿掉试一下
05-12-16 16:42
引用 郭阳 在 2005-12-16 16:42:00 发言【内容省略】
不带任何负载一切正常!!!!!!!
表情表情
05-12-16 17:12
没有坏!应该有微弱的强电串入PLC输入端
05-12-16 19:00
引用 wdx300302 在 2005-12-16 19:00:00 发言【内容省略】
不太明白,麻烦你再详细点好吗?
05-12-19 09:23
可以看看PLC的程序看那有错-----如果是被改造的就有可能是厂家设了故障
05-12-19 09:44
引用 tom541100 在 2005-12-19 9:44:00 发言【内容省略】
很同意你的观点,该设备是改造的,基本上每年坏一次
05-12-19 10:17
哈哈,你们单位付清电梯款了吗?
05-12-19 16:49
应该在保修期内吧?
05-12-19 17:27
刚过保修期就坏,每次都是这样
郁闷!!!!!!
05-12-20 08:30
上一页下一页
