主题:plc i/o点数不够怎么处理
点击:4071 回复:11
zhangjb1979
请教各位大虾:有一个plc控制系统,由于现场的设备增加,扩展的i/o点数不够用了,应怎么解决?plc是欧姆龙的。我是不是可以增加一块i/o模块啊?请大侠指点,多谢!!!
05-10-14 11:16
ZCMY
再加一个扩展;
如果点数已经达到PLC的最大支持点数,只能更换PLC;
05-10-14 12:51
乌云
看看那些设备能成对开或成对关的。。。两个让它用一个点控制。。。
05-10-14 17:32
斑竹是好人
要能加个模块最好
让点的方法不太好,比如以后有要加点那你怎么办?
05-10-15 08:43
同意楼上的,最好加一个扩展模块。
不过若已经不能扩展了的话,到可以并几个点。
05-10-15 10:23
好小子
樓上的說的沒錯,還是加擴展比較好(如果plc能支持的話)
05-10-15 12:05
yaozj
没错,加扩展最好.
05-10-15 12:45
kkkwhkd
有的点是不是可以用不同的功能组合,我就曾经用过用硬件+软件的方法给输入增加了功能,但是输出我不建议一点多用,容易造成竞争
05-10-15 13:41
lfp
可以取消其中某几个点,通过外部控制
05-10-15 14:31
supertigerr
<<< RUNG 0 >>>
05-10-16 23:26
霍尼韦尔科技完成向贝迪出售生产力解决方案与服务业务
睿能科技拟3.75亿元收购博泰智能75%股权 完善工业自动化领域核心部件布局
西克新品 新一代W12光电传感器上市
HMS | 机器人出海,通信与安全合规如何一步到位?
智元IPO前首曝核心班底:9位合伙人亮相,前华为谷歌腾讯高管集结
到2030年,全球工业机器人年度出货量预计超76万台
性能提升5至10倍 我国牵头制定的WiTSnet工业以太网国际标准正式发布
TE南通分拨中心投入运营,进一步提升中国市场供应链响应能力
