首页 电工技术 电工技术
主题:如何控制水满闭水
点击:288 回复:45
一个小区的储水池,如图。目前一个浮球阀控制给储水池放水,客户反应经常(浮球阀失灵)水会溢出来。旁边就是恒压供水的潜水泵,水流波动还是比较大的。用那种锅炉用不锈钢浮球开关控制电磁阀串在原来的浮球阀上,形成双保险,怎么样。
或者各位大神有啥更好的办法。谢谢
26-11-16 18:49
打算用这种。塑料那种容易失灵
26-11-16 18:52
液位继电器加三针探头控制电机,或者加液位传感器+变频器,恒水位供水。三探头式的比较准确
26-11-16 19:07
液位开关,
26-11-16 19:13
水位开关
26-11-16 20:10
看不懂你说的逻辑关系
你用图1上的水位开关怎么控制?再在来水管装个电控阀?
附件 Screenshot_20261116_204745_com.xunmeng.pinduoduo_edit_676774671021099.jpg
换成这个才几块钱
26-11-16 20:49
水溢出来应该是上面那个不锈钢浮球关不住的原因吧
看看球体里面有没有进水
26-11-16 21:07
再安装一个最高限位做保护就可以了
26-11-16 21:30
引用 YXBK 在 2026/11/16 21:07:03 发言【内容省略】
 是的,球体里面没有进水,客户反馈浮球阀偶尔关不住,水漫金山
26-11-16 23:07
引用 知道一点 在 2026/11/16 20:49:09 发言【内容省略】
可靠不,没看出是啥原理
26-11-16 23:08
上一页下一页
