主题:漏保前端虚,是否影响漏保
点击:216 回复:17
aaxin2008
漏保不时跳闸,x10k档测量不漏电。
怀疑插座或者这个插头有问题。
先排除插座:假如插座虚,是否会引起漏保不时跳闸?
26-11-14 08:13
Tivian
虚接为什么跳?过流?漏电?有两个原因就会跳,用万能表不准,最好上摇表,如果是水笼头之类的,检查下是不是有漏水
26-11-14 09:09
小猫鱼MAWheF
可能断路器里面元器件老化了,更换一个
26-11-14 09:29
逍遥的久鸣
我认为应该跟地线有关系,前几天我有一台机器,上电就跳,电工排查了各种原因,用万用表都量了,没有短路,就是找不到原因。后来叫我过去看看,我过去看了看,叫他把机器进入电箱里面的地线拆了(他地线没有接地线端子,直接接在机器外壳上面),重新上电一切正常,他问我原因,我叫他重新检查一下!
26-11-14 10:20
honghaii
先排除插座有没有问题,然后卡电流看区分是漏保还是设备端
26-11-14 11:03
YXBK
既然怀疑插座,可以先换个插座试试
26-11-14 14:15
知道一点
这本身就是个带漏电保护的插头
是这上漏电跳?为啥找插座?
查它负载部分
或许这个这插头该换了
26-11-14 15:39
先检查是否漏电
26-11-14 20:09
goldage
这个用万用表测不出来的,要测要是摇表才能测的出
前段时间搞一个空调,不定时跳漏电保护,最后才检测出压缩机运行一段时间后过流然后跳,这个时候用摇表测就有漏电阻
更换压缩机后正常
26-11-14 21:29
solidcam
换个插座试试
26-11-14 22:00
2026中国5G+工业互联网大会在武汉举办
多赛道技术突破,海克斯康三季度增长亮眼
视界启新 选型有据 | OPT 2027全新官网正式上线
我国牵头的首个智能制造仿真技术国际标准正式发布
工信部发布5项人形机器人标准
摩尔斯微电子获得日本新开放的高功率 850 MHz 频段认证
全球储能联盟(GESA)倡议在COP31正式发布
地瓜机器人与无问芯穹达成战略合作,旭日全系与RoboGo软硬协同,承载具身智能基础设施开源矩阵
