首页 电工技术 电工技术
主题:没有输出是怎么回事?
点击:360 回复:16
应该检查哪里?
怎么模拟个4/20mV的电流。
26-11-03 22:39
这个是加热调功器吗/4-20MA
买个信号发生器
26-11-06 15:28
power电源指示灯都没亮,是不是还没通电
26-11-06 15:38
看看手册,直接面板运行模式试试
26-11-06 21:43
dlr
引用 aaxin2008 在 2026/11/3 22:39:54 发言【内容省略】
最经济的做法就是用LM317自己制作一个4--20mA的电流信号发生器, 具体制作方法见咸工的帖子:
https://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=450037
26-11-06 22:14
引用 dlr 在 2026/11/6 22:14:23 发言【内容省略】
太感谢了,这就去看
26-11-07 06:39
网上买个4-20MA的板子,也不贵,20多吧,多种功能的
26-11-07 10:21
你这个不是有模拟量端口么,直接在那个10V的控制端口输入一个模拟电压就可以了,一个9V的电池的事
3和4连起来就进入运行状态了,如果还没输出就看是不是烧了保险,保险没坏的话就买一个换新,不贵的
26-11-07 21:43
引用 goldage 在 2026/11/7 21:43:28 发言【内容省略】
你这另辟蹊径也不错。省的一直纠结小电流。9v电池再加一个buck降压就完美了。
26-11-07 22:04
居然还有人推荐自己做的,材料+人工+时间,不如直接买一个,也不贵,内置的电池不香吗。
对了,你现在的目的是排除故障,
1,查手册,速度给定用面板按钮给定,暂时不用AI模拟量。
2,给了速度,然后端子启动试试是否正常。
如果确定是AI问题,看看手册接线是否正常,然后再去找问题,
26-11-07 22:22
上一页下一页
