首页 电工技术 电工技术
主题:有点蹊跷
点击:213 回复:10
  一个私营小医院。一栋楼插上心 电 检 测 仪后,都会不定时坏掉。现在已经坏了五台,(不是同一品牌)。我拿来两台不是一个牌子发现都是开关电源保险丝坏掉。其他没问题。换上保险就好了。其他设备,比如电脑,显示器,电视,等其他设备都没有损坏的。现场测量电压很稳定232v。三相电压偏差不大。零线连接牢固。怀疑有尖峰电压窜入。各位大神有遇到过的没有。谢谢
26-10-17 22:43
先找一个变压器,将电压降降下来~可以调到120
26-10-17 22:52
上天给了你一个赚钱的机会,你偏要跟上天作对?不要问为什么,该收费收费。
最后修改:2026/10/18 7:06:27
26-10-18 07:06
收费是必须的,搞明白原因也是维修人必要的。使用人就没有必要了,只要会用就行。
26-10-18 15:26
引用 知道一点 在 2026/10/17 22:52:04 发言【内容省略】
 发帖前已经做了一个降压带滤波的装置。没再反馈烧坏
26-10-18 19:04
就是你分析的原因
想耐用有办法,想不耐用就换个保险继续用
26-10-18 21:34
换个好点的电源板
26-10-19 07:03
引用 Tivian 在 2026/10/19 7:03:11 发言【内容省略】
  这个是台达做的电源板,还不好吗?
26-10-19 08:30
引用 877476825 在 2026/10/19 8:30:34 发言【内容省略】
不要迷信名牌厂标,估计大多都是外面代工的贴牌产品
26-10-19 08:33
换个地方插也会烧吗
26-10-19 08:43
上一页下一页
