串口通信
串口通信
主题:求能调试485信号转4-20ma模拟量信号模块的大神
点击:406 回复:24
20楼
蛇会大学
接线是怎样的?哪个做主站?
26-08-28 23:43
21楼
jniy
先就近调试出来数据 然后再到中控室接入就知道是不是干扰或者不干扰了
26-08-29 07:58
22楼
小猫鱼MAWheF
是的啊,他不是已经有这个模块了吗,
26-08-29 08:10
23楼
YXBK
小猫鱼MAWheF
在 2026/8/29 8:10:16 发言
【内容省略】
这里关系到主站与从站的问题,气体报警器、积算仪是从站,一般的485转模拟量模块也是从站
需要一个主站把气体报警器与积算仪的数据读出来,然后再写入给模块
楼主说这个模块是带主站功能的,看说明书也确实能实现
但他按照厂家提供的视频设置,就是没有模拟量输出
26-08-29 11:38
24楼
小猫鱼MAWheF
485转模拟量默认是主站功能,怎么可能会是从站的,只有可能是他积算仪的站号没有设置对,所以才读不出来数据
26-08-29 13:48
ABB联合波士顿咨询集团(BCG)发布报告,指出直流技术将在未来电气系统中发挥愈加关键的作用
一个多月海外订单超5000万,优必选全球化商业落地全面加速
柯马智能机器人方案在迪卡侬真实仓储环境完成验证
闸机自助通行:华北工控BIS-6680M打造智慧“大脑”,保障全天候稳定
新品!8路AHD控制器,赋能工程机械/AMR/农机设备,米尔MRC-B5760上市
向“险处难处”走,国产工业机器人这样精准补位
工业绿色低碳“十五五”施工图明确
尼得科精密检测科技株式会社将参展SEMICON INDIA 2026
