首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】客户的电路改造
点击:414 回复:11
引用 小猫鱼MAWheF 在 2026/8/20 8:58:30 发言【内容省略】
 这款零线是没切断的啊
26-08-21 18:24
总开关与各分支开关均是漏保这没有错,符合安全规范要求,但在选择保护动作电流和动作时间上需要分级处理。
通常总开关的保护动作电流一般在45mA至300mA之间选择,动作时间一般选择不小于0.5s,这要根据具体环境和保护对象进行统筹选择。
而下面的各分支开关的保护动作电流一般不大于45mA,动作时间一般不大于0.2s,同样要根据现场环境以及保护的对象进行统筹选择。恶劣环境需要更加动作灵敏的漏保,一般选择小于30mA/0.2s的漏保,如动作电流25mA以下、动作时间不大于0.1s.
各级之间如果能够正确选择动作电流和时间,你们所说的误动作的可能性大大降低,而安全保护性能更好,排除、查找故障点也更容易。
26-08-21 20:38
上一页 上一页
