首页 运动控制 运动控制
主题:【话题】奇怪的故障
点击:335 回复:15
引用 qjj740210 在 2026/8/14 17:55:01 发言【内容省略】
所以钱都没收,让用户在观察观察
26-08-14 23:45
引用 877476825 在 2026/8/14 23:43:55 发言【内容省略】
你这个设定参数不知是plc的算法,还是直接通讯驱动器,
如果是直接通讯驱动器的话应该要停了使能才生效的
不管怎样,刚好差一半,个人觉得就是设置问题
26-08-15 11:06
引用 YXBK 在 2026/8/15 11:06:31 发言【内容省略】
关键问题是参数和其他机器一样,没有变动。自己走一半有点奇怪。,应该是算法,但是伺服设置和触摸屏刚好一致
26-08-15 13:15
在设定500时出现问题,再改回原设置看看
or现在改成另外一个数值,比如400看看结果
26-08-15 15:35
不是通讯的话
以实际脉冲数为准
26-08-16 16:51
引用 czhaii 在 2026/8/16 16:51:35 发言【内容省略】
 看私服参数都是100,
26-08-16 17:21
上一页 上一页
