主题:【话题】废品站买了一个伺服电机
点击:329 回复:22
东元的。买来玩的,1kw的,应该是编码器坏了被丢弃了,我打开的时候编码器螺丝都没上。三相绕组测量没问题。想找个东西驱动他,三相混合步进驱动能驱动他吗?
另外找不到这款电机的说明书参数。有的大神,发一份谢谢
网上说可以找个能驱动同步电机变频器驱动他,我想用3722试试,因为以后想用在简单的位置控制上用着玩。谢谢
最后修改:
2026/8/5 9:16:41
26-08-03 10:28
YXBK
三相步进驱动没试过
普通变频器,我试过,是不行的
同步电机变频器应该是可以的,伺服电机本身就是同步电机
26-08-03 11:06
莫头脑
多少钱买的…
26-08-03 13:44
莫头脑
在 2026/8/3 13:44:35 发言
【内容省略】
20米
26-08-03 14:57
应该可以,三相步进驱动器就是干扰大
26-08-03 16:16
YS-W
20米说贵不贵看重量,其实买来也是白费,有那精力不如开始就套一整套,即便坏了研究修修也有价值,光个电机还是坏的,真不好说什么。
26-08-03 19:58
solidcam
倒是不贵,准备干啥用
26-08-03 20:55
Tivian
1KW的步进比较少吧,看有没那种关闭反馈编码品质伺服
26-08-03 21:02
goldage
只能做普通的同步永磁电机用,对变频有要求
如果你能买个编码器换上去,重新校正就可以
实际工程中,谁会给你用个旧的翻新机啊
20块钱就当买个玩具吧
26-08-03 21:09
xquan
清洗一下编码器,主要是码盘
最后修改:
2026/8/3 21:43:33
26-08-03 21:39
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
扎根“AI+制造”:华北工控打造高精AI质检产线专用工控机
加码具身智能赛道 埃斯顿拟拿下埃斯顿酷卓100%股权
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
宇树科技IPO发行 社保基金位列战略配售投资者首位
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
精准定位 科技创新!2026第八届山东铸造工业展览会在青岛开幕
