首页 电工技术 电工技术
主题:【今日话题】这种灯带工作温度多少?(20260710)
点击:161 回复:12
这种灯带工作温度多少。想用它的背胶粘在墙纸上,再用热熔胶固定一下。热熔胶融化温度85度。
最后修改:2026/7/10 9:25:14
26-07-09 16:22
85度?估计受不了,即使没坏,还能亮,但寿命已经打了折扣,因为LED的寿命长短取决于灯的散热,散热越好,寿命就越长。
26-07-09 17:07
85度,温度有点高
26-07-09 17:10
肯定不会有85度,不用担心热熔胶会化了
26-07-09 19:17
我书房上用热熔胶粘了个LED灯条,反正经常掉下来,做的书柜,也不想打螺钉
26-07-09 20:02
放心用吧,不会到60度的,后面还有背胶,根本不用再用热熔胶
26-07-09 21:20
引用 goldage 在 2026/7/9 21:20:23 发言【内容省略】
双保险表情
26-07-09 22:12
引用 pan_xiansheng 在 2026/7/9 17:07:15 发言【内容省略】
没认真看帖子吧。说的时热熔胶85度融化
26-07-09 22:14
粘贴在铁上应该问题不大!
26-07-10 11:50
楼上说的没错,粘在贴或铝上效果更好 ,但是用双面胶粘贴肯定不行,不要小看LED灯,散热不好温度到70是没问题的。我有个5V的LED等照明时间长了灯头都不敢碰,LED灯头还是铝的。估计这要看功率吧
26-07-10 19:30
上一页下一页
