首页 电工技术 电工技术
主题:小电流30ma检测能这么小体积
点击:239 回复:20
这个就是检测电路通断的
有一种电流继电器可以了解一下
25-03-31 23:09
不仅仅是检测通断,还可以检测漏电,检测过流,检测缺相。
25-03-31 23:54
不错的东东,对于判别单相小功率设备(几十瓦)是否正常运行很好,作为故障信号输入PLC,不知道“ LC20LW(可调)”价格几何?另外对于2-20HZ左右的脉冲交流电(脉冲计量泵)检测效果怎样?
最后修改:2025/4/1 8:20:11
25-04-01 08:01
变频器最低3HZ可检测到 4KW。  你说的泵没测试。
25-04-01 11:08
引用 shpw 在 2025/3/31 23:54:21 发言【内容省略】
缺项,过流等都可以按通断处理,不难
漏电检给个例子,谢谢
25-04-01 21:42
下面就是漏电检测,当电机对地漏电时,超过LC20L动作电流则内部触点导通,PLC得到信号。需要更高灵敏度用LC27-30mA-8mm,可检测1-30mA电流。
25-04-01 23:28
领导安排 必须马上回复。
25-04-01 23:29
老大  不穿孔 你要怎么检测呢?  是串联到检测回路中?  搞工控这么弄不隔离  很危险哈。也不知道您是搞了多久自动化?尽量信号隔离是最基本的要求。
25-04-02 19:22
老大   这个缺相检测和你的经验是否不同,它一个就能检测到缺相。一个孔穿3相电线。
25-04-02 21:41
没搞过工控,不明白的是串进去干扰,穿心就不干扰了,感觉你好厉害啊????????
25-04-03 08:09
上一页 下一页
