主题:怎么计算单个电饭煲的功率
点击:320 回复:11
刘永宏
各位老师,请教一下,我想用三个单相220伏的电饭煲做一个三相为220伏加热源,因为变频器的输出是三相220伏,使其做成三相加热源的总功率是2000瓦,该怎么计算单个电饭煲的功率,先谢谢大家
25-01-02 15:56
机栝
纯电阻电路P=1.732*U*I
25-01-02 17:26
YXBK
应该是总功率除以3
25-01-02 17:27
goldage
每个功率大概650,就是平时使用的家用的加热板
25-01-02 21:26
刘永宏
老师,怎么计算出来的,指点一下,谢谢你
25-01-02 21:33
YXBK
刘永宏
在 2025/1/2 21:33:03 发言
【内容省略】
三相总功率等三相功率之和,你告诉你总的是2000,三相又是一样的,所以除以3
2000/3=666
最后修改:
2025/1/2 23:17:09
25-01-02 23:06
刘永宏
谢谢你
25-01-04 16:21
知道一点
问题是不是有点……
电饭煲上没有名签?
你2000瓦的指标哪里来?
25-01-04 19:10
leisurefly
端个小板凳,认真膜拜楼上大佬的精彩发言
25-01-05 15:20
YXBK
知道一点
在 2025/1/4 19:10:04 发言
【内容省略】
楼主说了“变频器的输出是三相220伏”,估计是变频器的功率就这么大
然后限制总功率与数量,求单个功率
25-01-05 15:52
欧姆龙与Cognizant达成战略合作 推动制造业IT与OT融合
人形机器人“大热”,韩国成立K-Humanoid联盟加速抢滩
图尔克输送技术的未来——模块化和分布式!
傅利叶发布首款开源人形机器人 Fourier N1,加速行业生态共建
施耐德电气:四大创新维度赋能 AI 基础设施未来发展
2025 西门子数据中心生态大会成功召开
三菱电机FA产品数字化远程实验室上新课啦!
TSN技术大赛特等奖 IE TSN和认证测试研究/ITEI
