主题:永宏PLC电池没电,是不是容易丢程序?
点击:287 回复:14
cjtdz
有两台永宏PLC,一台型号是B1-32M4T2-D24,使用中突然不能正常工作,运行灯亮,有输入(输入灯亮),没输出(输出灯不亮),拆开检查,其它找不出问题,但电池没电,只剩下2.31V了。这种机型电池无电,是不是容易丢程序?另一台信号是B1-32M4T2-AC,主板完全一样,且是同样毛病,电池电压为1.9V了。
这种机型换电池能否正常那?
最后修改:
2024/9/7 10:39:12
24-09-07 10:28
ZCMY
这个电池是充电的,如果你一二个月都不通电的话,电压会降下去的;
24-09-07 12:08
Tivian
确实是,后期已经换成大电池版了
24-09-07 19:28
goldage
不用怀疑,电池偏低就死翘翘
24-09-07 21:15
ZCMY
2V以上的通电24个小时再测下,一般都是正常的了;
24-09-07 21:23
微鑫科技
这种应该不至于吧,只有很老的PLC才会有掉电丢程序的问题,那是因为早期的PLC存储程序的存储器不具备掉电保存的功能,现在的新款PLC,程序下载进去后,是会永久性保存的,不存在掉电丢程序的问题,现在新出的PLC电池基本只是用于内部时钟运行,掉后后时间可能会恢复至最初的时间,不会有其它的影响,除非程序中加入了时间锁。
24-09-09 01:49
ZCMY
正常的,就看程序用的是闪存还是RAM, RAM的话就要电池来保持的;像永宏这个也不是坏了,就是用的是充电的电池,连续几个月不充电就没电了,通电24小时再写入程序能能正常工作了;
24-09-09 09:45
xuhuifox
那一次,我们这里的永宏plc程序被厂家锁死,没有输出,要我破解一下,我搞了半天没有破解成功,就把电池拆了,放了一天,打开,程序还在,不停的报警输出!!!!!
24-09-09 09:53
cjtdz
事实证明,永宏的PLC电池无电,就是丢程序
24-09-09 20:49
hmz810220
BZ1体验过,设备半年没通电,程序没了,自己上B站看了半天,自己编了一遍
24-09-09 21:00
艾默生全新USB数据采集技术为更多工程师提供高质量洞察
创新为钥 施耐德电气发布全新EcoStruxure开放自动化平台V24.0版
上海昭穆工博会邀请函
ESG+AI创新驱动协同降碳,《联想集团2023/24碳中和行动报告》正式发布
强强联手!华为大模型强势赋能宝钢,钢铁行业迎来史诗级变革
“量体裁衣”破局转型难题!广域铭岛助力智转数改跑出加速度
首发新品,米尔STM32MP2核心板上市!高性能+多接口+边缘算力
CC-Link|上海工博会,5G 新样机Soft-motion 重磅首秀
