首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:今天接了一单,不知道算是新做呢,还是维修。
点击:846 回复:29
热转印机,
原始配置,变频器带主轴,2个步进,1个伺服,1个编码器。以及一些按钮开关电磁阀,还有一个加热控制,以及其它没看到的。
工艺:
1,上料
2,工件压紧
3,工件旋转定位。
4,热转印
5,下料。
其它的,加热,收纸之类的,还有上下料检测,传送~
如上,工艺7788了解,但是很多工艺还不是很明白。
内部主要控制被掏空了,线被剪得长长短短,PLC那些主要器件没有了(啥品牌的都没见到),电磁阀一大片拆了稀稀拉拉的,
哎。。。头疼。
~~~~~~~~~~PS:
我的卡罗来10W公里了,钱也没赚多少,天天跑,今天又是200KM,回来10,0200了,
啥故障没有,就换了电池,以及常规保养。
798的BYD再香也不会买表情
24-02-26 20:35
有的赚就不错。
24-02-26 20:42
报价多少钱呢
24-02-26 20:46
引用 FORELF 在 2024/2/26 20:46:33 发言【内容省略】
1,还要去讨论工艺以及工位之类的。(1个工时)700.00
2,画图(1.5工时)+ 编程(3.5工时)  6000.00
3,现场接线(2工时),调试(2-3工时)   4000.00
合计不含票10000出头,硬件实际价格*1.1~1.2。
24-02-26 20:53
对于你是新的,对于设备生产就是维修
价格低了,预计的工时够用?
24-02-26 21:05
引用 知道一点 在 2024/2/26 21:05:09 发言【内容省略】
够,今天预计2天的活儿,下午早早的就干完了,快了,价格收不起来,慢慢搞,。明天再搞半天就好了。大意了
这个设备也就PLC被剪线了,然后拆了很多零件,
理论上可以要来图纸,然后清点缺少的东西,然后赛一个PLC,IO点位配置够就OK,准备用汇川easy+威纶通。省空间,用习惯了
最后修改:2024/2/26 21:10:06
24-02-26 21:08
也就是总的时间十天左右,一万元;另外硬件10-20个点的利润。这个价格也还行。
24-02-26 21:09
引用 bnnyygy 在 2024/2/26 20:53:59 发言【内容省略】
24-02-26 21:10
这个工艺已经是成熟的设备,市面很多这样的二手生产线转让的,估计你这个报价客户不接受的,信不?
24-02-26 21:13
是的,工程量也预留了的,实际的话,
1,图纸厂家应该会给,(程序不会给),然后装个自己喜欢的PLC就行,
2,现场剪了PLC的线和拆了一部分零件,恢复起来不难。外围走线都基本上走到位了,只是接上测试就OK。
24-02-26 21:15
上一页下一页
