首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:【话题】蜜汁尴尬,工控也有风水一说吗?(20240125)
点击:720 回复:24
一台冷热实验设备,帮忙改下程序。
文本屏不支持上载,所以咸鱼购置一块一模一样的文本屏,
现场拆回来一块,咸鱼一块,PLC自己又S7-200的(屏幕版本都是一样的,PLC通讯是默认参数)
考虑万一有问题随意就没改现场设备的。
家里测试都是OK的,设备原始屏幕和新买的。
到了现场,设备原始屏幕通讯OK,新屏幕通讯失败。。。。。好尴尬啊。
然后,没办法,讲究新建的工程现在搞现场的文本屏,通讯OK,再次测试新买的,还是通讯NG。。。。
我去TMD,这是什么操作啊。。。
拿回家,这块二手屏通讯也是OK的,现场就是不行。
结论:二手屏和现场PLC两个相克。没用其它科学解释了。
最后修改:2024/1/26 9:19:47
24-01-25 10:48
家里的测试环境:
PLC是一样的,通讯线是一样的,两个都能通讯上;
以上表示:屏幕硬件串口接线方式是一样的,
现场把程序下载到设备原始屏幕上面能用,表示程序也是没问题的。
这不说妥妥的风水学说吗
24-01-25 10:50
那楼主要带上香 蜡烛 再去一趟说不定就好了
24-01-25 10:54
现场用的成品串口线,我家里的串口自己接的,只接了B.A(屏幕的8+9)。
唯一能说通的,可能屏幕内部小版本区别,必须使用1+6.但是没条件测试了,现场使用正常,设备一试机就是一两天。。
科学结论:因为屏幕小版本问题,现场串口线差异,导致通讯失败。
最后修改:2024/1/25 10:58:19
24-01-25 10:56
信捷的文本屏也许真的认设备。我这里也出现过,新屏、旧屏只是版本有差异,连同一个PLC一个可以一个不可以。
24-01-25 13:36
换个地方试试 现在场的别的地方。
24-01-25 13:39
引用 第三颗牙 在 2024/1/25 13:36:17 发言【内容省略】
好吧,现场我都懵逼了,以前没遇到过这种情况
24-01-25 14:25
引用 twtynijj 在 2024/1/25 13:39:39 发言【内容省略】
现场的PLC拆不下来,实验设备,没有文本屏还可以按钮启动,但是感觉要么是兼容性问题,要么就是那根通讯线的问题,感觉大概率是那条线的问题
24-01-25 14:26
1.可能现场的线与实验线又差别,曾遇到欧姆龙PLC与第三方屏,现场线将该接9的线接到5,屏没报通讯错误,但显示的数据乱了,也是折腾好久,最后怀疑线的问题,拿自带线OK。改成正确的就好了。自己的2米USB线还忘拿了。
2.PLC有读屏的某个信息?防止你换屏,遇到过屏读PLC特定信息。
24-01-25 15:55
PLC程序有,这个文本屏没用脚本功能。
我感觉大概率是那根成品线的问题,我想这就485,2根线也没带我自己做的
24-01-25 16:06
上一页下一页
