首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一台电机应该配多少个IO点?
点击:640 回复:27
以前都是一台电机3个IO点——运行信号、故障信号、控制输出,2入1出。
这两天做了一个稍微大的项目,350个IO点。一算PLC的价格,老板开始肉疼。
我就开始考虑砍哪个IO点了。控制输出这个O点肯定不能动。运行信号和故障信号砍哪个开始纠结。
砍故障信号,电机要是保护了不显示在触屏上肯定不行。砍运行信号,接触器运行无反馈,我又觉得不好。
砍故障信号,保护回路串接触器,有控制输出延时无运行信号就报故障,事情倒是解决了,但哪里找这么多的定时器用。
我现在就是纠结选哪个,其实哪种方案都能满足需求。
23-12-19 09:08
别用屏了,用按钮和指示灯。
23-12-19 09:23
如果启动是触摸屏控制,运行信号与故障信号可以共一个
按下启动后如果1秒钟后没有收到来自接触器常开点的运行信号,就认为是有故障的了
热继电器的常闭串入接触器线圈,如有过载接触器肯定会断开的
23-12-19 09:41
都做大项目了,IO扩展值几个钱,羊毛出在羊身上
23-12-19 10:03
引用 xianban7 在 2023/12/19 10:03:17 发言【内容省略】
同意,省小钱,花大钱
23-12-19 10:37
接触器控制:运行反馈信号;过热反馈信号;电机输出信号; 实在要砍,也只能砍砍运行反馈了(做过很多接触器控制电机的项目,出现过很多次无“运行反馈信号”,导致电机启动失败的报警,有时候强制输入点才让电机起来)
23-12-19 10:38
就能的问题-哪里找这么多的定时器用
这款PLC这么惨呀
厂家给的不够用就通过编程序解决
or 能不能共享使用~了解工艺很重要
23-12-19 10:55
一般就是备妥、运行、故障
驱动
23-12-19 11:06
哈哈,在污水处理行业还有急停信号,电动阀门还需要正反转到位,各种指示让你看的眼花缭乱表情
23-12-19 11:22
运行、停止、故障的指示灯可以共用一个输出,正常运行=常亮,停止运行=不发光,故障指示=闪光。
最后修改:2023/12/19 15:30:16
23-12-19 15:24
上一页下一页
