主题:三菱PLC多个报警,单个触发蜂鸣报警,简单写法
点击:1218 回复:19
高杨
三菱PLC多个报警,单个触发蜂鸣报警,有没有简单写法,一个一个写太占用步数了。
23-11-25 14:20
bnnyygy
位的话,可以这样
K4M400不等于0,表示其中有故障。
其实呢,可以用D来写,如果PLC支持的话
D*.0~D*.15 一个字可以搞16个报警
4个寄存器就可以搞16*4=64个报警
只要4个比较就OK
23-11-25 14:34
高杨
我想说蜂鸣器,有没有简单的写法,正常一个一个写太站步数了
23-11-25 14:37
神心恋战
1楼不是告诉你了吗 你先看下手册K1M0这种格式啥意思啊
23-11-25 14:43
高杨
M0/M1/M2/M3,方法不适用蜂鸣器,蜂鸣器有复位按钮。
最后修改:
2023/11/25 14:48:09
23-11-25 14:47
bnnyygy
高杨
在 2023/11/25 14:47:41 发言
【内容省略】
23-11-25 15:04
高杨
测试,可以,后面加一步报警自动解除,蜂鸣自动复位完美了。
23-11-25 15:58
知道一点
楼主的要求好像还真没有简化办法
它的意思可能是这样的
比如有20个报警信号
M400,M401......
2楼程序,在M400出现时就报警,M401程序时也报警......
处理过程要消除报警音,有新的M405出现时又可以触发报警器.......
说实在的,这还没要你显示具体报警信息~包括位置,类型
几天前改造的48车位立体库,就为了增加【欠时报警停】将原6100多的程序增加到8800多,很多都是近似雷同,甚至重复
23-11-25 16:02
高杨
是的,报警比较多200个,消音完后,每个新触发的报警都要蜂鸣。请教一下K8M400传送D0,DO数据超过16位是不是溢出了。
23-11-25 16:34
YXBK
高杨
在 2023/11/25 16:34:09 发言
【内容省略】
那就用32位指令,到时自动占用D0 D1两个寄存器
23-11-25 17:19
德克威尔诚邀您共赴2025成都工博会——以创新技术驱动智能制造,共筑低碳未来
恩德斯豪斯科技2025年合作伙伴大会圆满收官
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
华北工控工控机BIS-6680P | 激光加工数控系统更高效稳定运行的理想选择
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
强强联合!太重开辟变频器领域新赛道
