首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:汇川这个plc读不出程序 可以监控到数据地址不
点击:1704 回复:26
"1,如果没有程序,编程软件连在线都做不到,"
如果这样,要啥“密码”
“如何保存内存数据”
不清楚软件是如何体现要“监视”的数据
如果有区域数据直接显示出来,可以试试屏幕截取
23-10-31 21:32
引用 知道一点 在 2023/10/31 21:32:42 发言【内容省略】
codesys就这单蛋疼,不像传统PLC,很方便的上载,不下载源码就不能上载;(二手价格也是白菜价,估计大家不习惯吧)
密码干嘛的,我还真没研究过,不下载源码,别人看不到程序的~~
ps:如果和HMI是OPC_UA通讯,看到触摸屏数据也没用啊。(当然,也有办法,触摸屏可以自动扫描OPC_UA变量,前提是权限OK)
附上之前做过一个AM402+威纶通的:
OPC通讯,变量还有结构体,我PLC和HMI编程根部不需要知道绝对地址。
如图:
23-10-31 22:01
引用 YXBK 在 2023/10/31 20:39:44 发言【内容省略】
目前先采集触摸屏上面的几个数据
23-11-01 08:09
有一种根据触摸屏显示的数值,搜索寄存器地址的数据采集网关的,如下图:
附件中有相关资料软件,上图在"工具->数据地址分析"路径打开。
附件:
[本地下载]
23-11-01 10:09
楼主不妨试试用触摸屏软件去读一下变量;
我用的威纶通,驱动齐全,更新也快
如果是是OPC_UA,大概率是可以读到的
1,添加一个带LAN口的触摸屏
2,添加PLC协议是 codesys V3(如图)
3,修改PLC地址端口,或则用扫描工具扫描
3,点击获取标签,如果以前是OPC_UA通讯就可以读出来~
~~~~~~只能试试~祝好运~
23-11-01 10:47
如果有原程序,在监控某个区的数据是不是像CJ那样方便?
这关系到找故障点的方便与否,比如立体车库,动一牵全身,HMI又做的不到位
23-11-01 11:49
引用 知道一点 在 2023/11/1 11:49:56 发言【内容省略】
可以监控变量吧,习惯了都一样,编程趋势是少用绝对地址编程。
都是标签编程,具体地址PLC编程软件自己分配。
23-11-01 11:53
上一页 上一页
