电脑装了eplan就会出现,把破解文件重命名,需要EPLAN改回去即可。
C:\Windows\System32\drivers\multikey.sys. 改成multikey.sysbak 或者其他任意名字即可。
以上步骤安装前后都可以 没有顺序。
下载codesys安装包,1G多一点,正常安装即可。
1,启动cedesys
2,桌面新建,设备随意选一个吧(后期可以更换),编程语言随意,建议LD梯形图,我选的ST
3,随便编写一段小程序,
4,如果所示,右键,添加对象,符号配置。
5,编译,把需要HMI交换的变量打钩(如果没有试图里面切换下)
6,启动软PLC,确认Codemeter控制中心运行,还有中间那个小红点图标,3个角标都确认start.
7,更新设备,选择最下面哪一个,codesys controlwin v3 X64,(如果新建的时候选了可以不用)
8。可以点上面菜单 在线--登录到(ALT+F8),点是就OK了。
附上本次PLC的程序:不太明白保存文件的内容,另存为产生的所有文件打包。
附件:
[本地下载]F5是PLC运行,记得看看PLC运行状态,codesys这边就完成了。
最后修改:2020/1/3 14:11:12
