主题:问一个问题?关于PLC输入的问题?
点击:4258 回复:15
10楼
lmy520
这个问题可以解决啊,要通讯的话台达的温控器就很方便,有些品牌的PLC有专门的温度模块,可直接接温度传感器,其它模拟量的输入输出一般都是标准的模拟信号,比如4~~20mA,0~~10V等等。
05-08-12 20:47
11楼
MercuryF1
用 温控计 如果没模拟量输入模块的话
05-08-12 23:25
12楼
m11034
4-2ma 的信号输入到专用模块上去
05-08-13 08:50
13楼
m11034
4- 20 ma
05-08-13 08:51
14楼
hutious
要是用西门子的PLC,直接接到AO模块上,再设置一下量程就行了
05-08-17 20:56
15楼
qx9815
用 温控计 如果没模拟量输入模块的话。
我觉得这个也是个好办法
05-09-09 09:15
2026 年倍福 第一期全国大学生工程游学夏令营(苏州工学院站)圆满结营
图尔克再度跻身德国中型企业50强榜单
第六届中国工业软件大会在重庆举行
宇树科技今日科创板IPO初步询价
倍福中国受邀出席西南地区高校工程训练与金工教学学术交流会
2026年科技型企业孵化器申报工作启动
西克新品 新一代W12光电传感器上市
英国斥资2000万英镑自动化基金支持农业机器人发展
