首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:大家好!我刚刚接触plc,今天刚刚调了一个程序,遇
点击:15716 回复:33
好呀!最好有电话,我们可以更好的交流!
03-03-07 09:19
断开PLC输出给变频器的连线,单单查看PLC控制输出就可以检查出是否是变频器带来的干扰了。(即变频器不开)
03-03-07 15:11
老兄,他还控制电磁阀,变频器肯定产生干扰!我曾经遇到过!不过我有更好的办法!
03-03-09 10:29
我认为变频器本身的干扰不会令到PLC输出也受干扰!应该是变频器的输出干扰了它的输入信号!我在厂里曾经遇到过这样的例子,就是变频器的输出线和输入线交错(杂乱无章)放在同一线槽时,就会对输入线产生干扰!与PLC无关(即使是PLC输出线就是变频器输入线)!特别是富士5000G9S/P9S系列变频器。
03-03-10 13:10
lck
你的报警是过载报警???过载报警接的热继电器触点???如果是,你可能是变频器干扰的。变频器启动电机时,电流速变很厉害!干扰很大,一般要与PLC的弱电信号电缆格开的。
变频器好像自带过载保护,请教各位,是否可以不给电机装热继电器??!!
03-03-10 16:25
lck
但是报警的是2#电机,没有对应关系呀,坑定是plc输入信号受到干扰脉冲导致的。
03-03-10 16:28
我看还是有影响的,在某按钮开闭的一瞬间!
03-03-10 18:03
谢谢各位各抒己见!孔明先生你能说的具体点吗?确实还控制电磁阀,“变频器肯定产生干扰!?我曾经遇到过!不过我有更好的办法!”能不能告诉我,你说的干扰现象怎样的,以及解决的好办法是什么办法呀?
03-03-11 16:08
lck我觉得你说的“变频器启动电机时,电流速变很厉害!干扰很大,一般要与PLC的弱电信号电缆格开的。”我觉得是很可能的,后来我是把变频器的输出线与它的输入线以及plc输入都隔开了。现在是没有干扰了,但是还是不太清楚是谁导致的。
03-03-11 16:16
楼上的各位,怎么不回话了?
03-03-13 15:57
上一页 下一页
