主题:用PLC可以控制步进电机吗?
点击:3552 回复:10
sundyfxdy
我想做套设备,需要控制进料长度,我想用PLC控制步进电机控制器,那位大哥知道怎么做啊?
05-04-26 15:47
xuri000
需要精确控制吗,精确到多少,可以用plc控制电机起停的
05-04-27 11:45
zhouyunshu
可以的我做过
05-04-27 14:21
zhouyunshu
利用pwm指令传给驱动板,再让驱动器控制步进电机,精度蛮高的。
05-04-27 14:25
zpy
那要看你用什么PLC控制器。一般用脉冲指令,有的用专用的模块,有的用晶体管输出。
05-04-27 14:31
xiouxian
zpy
在 2005-4-27 14:31:00 发言
【内容省略】
这位兄弟说得是!
05-04-27 14:40
易仙
一个问题是精度要达到多少,另外一个测长如何实现,测长装置不理想,反馈不及时也会影响精度。PLC驱动步进运转没问题,关键是停止的是否达到要求,才可保证精度。必须用晶体管输出的PLC,而且高高速脉冲输出。
05-04-27 16:22
sundyfxdy
首先谢谢大家,我是想用PLC控制脉冲个数,没有测长装置,只是通过脉冲个数来控制长度,长度误差在1~2MM就完全可以.
05-04-27 17:13
zyh123826
用带高速脉冲输出的PLC控制步进电机驱动器完全可以做到
05-05-06 13:36
jghdg128
用带高速脉冲输出的PLC控制步进电机驱动器完全可以做到,例如:三菱的FX1N,FX1S的,还有西门子的,LG的都可以,测量长度的话,可以通过计算得到,比如螺距,细分,变比,等参数,用这些参数得到电子比,再用脉冲总量/电子比,可得到长度,(测长)
05-05-06 15:35
霍尼韦尔科技完成向贝迪出售生产力解决方案与服务业务
贵州印发“人工智能+制造”实施方案
宇树科技今日科创板IPO初步询价
共赴智造新范式,适创科技2026用户大会将于深圳启幕
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
PTC推出Onshape Labs,加速AI融入产品开发流程
PLC国产替代:硬件容易追,软件生态才是护城河
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
