首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC控制电磁阀频繁启动的问题
点击:10158 回复:23
正常。你碰到50PPM 内的产品了。我还有用了20天就坏的呢。
05-04-23 15:59
我认为应该用继电器控制电磁阀,要不然会影响PLC的寿命,你的电磁阀是控制什么的,动作这么频繁,可以的话用别的类型的阀试试,比如说比例阀等等!
05-04-27 12:33
我觉得第二种比较好,尽管增加一个继电器投资高一些,但是和cpu的成本相比那就低多了。
05-04-27 22:35
谢谢大家,我这里的电磁阀用在包装行业,动作很频繁
我没有类似的工程经验,所以正好试试啦,反正电磁阀功率也不大,我想用PLC的晶体管输出口直接驱动,长时间动作一下,看有什么问题,实在不行再加续流二极管、固态继电器那些东西,感觉还是PLC直接驱动爽啊,呵呵,好在是样机,我有做实验的机会和时间,有什么再向大家汇报吧
05-04-27 23:20
用继电器输出的PLC也可啦。
我们做过这样的:
电磁阀是AC24V 22VA,PLC直接控制,1~2S动作一次,共60个电磁阀,
用了一年,坏了3个输出点,用的是S7-200。
当然客户要求便宜,也只好这样啦,也只保修一年,以后坏啦他自己换扩展模块就可以啦。
05-04-27 23:54
寿命限制了,用晶体管的呀,加个中间继电器,就可以了
05-04-28 13:33
这要看什么牌子的PLC了,像AB ,SIEMENS的我可一直都是直接驱动,最多加了RC或RD电路什么的,没什么问题,如果是日货可就要小心了,会很快坏掉的。
05-04-28 13:48
晶体管的PLC比继电器输出的PLC价格贵些吗?相同品牌及相同规格.
05-04-28 16:40
从稳妥的角度讲,应该取2(PLC)输出经RD固体继电器,控制电磁阀。
05-04-28 17:20
传说中还有晶闸管驱动的PLC的吧?
05-04-28 17:37
上一页 下一页
