首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:是否所有交流电机都可变频调速,
点击:3158 回复:10
电机的实际转速可不可以比额定转速还快呢?
05-03-19 11:44
可以,看你的电机和负载是否能够承受的起
05-03-19 15:37
一般来说三相异步电机到60HZ还可以凑合,当然烧了你是得不到包修的,人家一下子就可以发现你小样用了变频器。
05-03-19 21:38
最好用在额定转速。
05-03-20 20:32
只要不是长时间的 还是可以的
05-03-20 20:55
不要超太多,且时间不要太长
05-03-20 21:26
本主题讨论的内容似乎应属“变频器论坛 传动论坛 电机论坛”,本主题的标题与问题也不一致,容易误导网友,希楼主考虑,也请版主考虑,是否应移版改名。
re:电机的实际转速可不可以比额定转速还快呢?
我主要担心的是转子的动平衡和轴承的耐受能力。
一般交流电机的额定转速,是指在额定频率下的转速,并非转子动平衡和轴承耐受能力的转速极限,所以有可能应用变频提高实际转速,甚至提高较多,并且长时间使用。
但要进行实验分析,不可乱来。
最后修改:2005-3-21 18:53:59
05-03-21 07:55
既然是额定,就说明了不能的!
不然出厂时为什么说明是额定?
05-03-21 15:16
"额定转速"是人为规定的转速,当然是有理由的,如果这个人是你,你跟据什么理由来规定"额定转速"。
如果用变频电源使得电机高于"额定转速"会有哪些物理现象,低于"额定转速"会有哪些物理现象,哪些现象是允许的,哪些会损坏电机或变频电源,请你分析一下。
我认为讨论一个问题,不是举手表决,不要只说可以或不可以,希望扼要说明道理。
05-03-21 17:48
不错,讨论得很热闹。
05-03-22 19:39
上一页下一页
