主题:[求助]请教大家一下,生产线控制一般是用卡时间的方法么?
点击:3309 回复:10
晓李飞刀
请指点一下,工业生产线控制液压缸之类的运动,一般是用卡时间的方法么?如果不是,那是用什么方法呢?
05-03-11 15:30
晓李飞刀
怎么没有人回答啊?真的很急的,因为没有这方面的经验但是手头上又有一个关于生产线的项目,要控制液压缸、机械手之类的,正常工作我们设想是采用把液压缸的时间固定在一个时间段里,短于这个时间段或者长于这个时间段我们认为都是有错误发生。不知道这种方法是否可行,请有相关经验的大虾指点一下。多谢了!!!
05-03-11 16:25
晓李飞刀
05-03-11 16:25
zgx740725
简单点当然可以用定时器了,但从可靠方面考虑可用两个限位开关来检测油缸位置
05-03-12 18:27
晓李飞刀
我们现在用的是定时器+限位开关来检测与控制油缸的运动,那应该可行吧:)
05-03-14 13:51
panjan
有位置要求可用行程开关。精确控制可用旋转编码器.一般什么也不用
05-03-14 15:54
晓李飞刀
如果什么都不用是不是不太安全?比如油缸控制机械手的夹紧动作,而机械手的夹紧是通过压力继电器给出信号.如果压力继电器坏了,而又没有限制油缸运动时间的话,那岂不是很危险?
05-03-18 09:36
浩浩
晓李飞刀
在 2005-3-18 9:36:00 发言
【内容省略】
程序里面应该有保护,继电器坏了就停掉
05-03-18 10:16
晓李飞刀
浩浩
在 2005-3-18 10:16:00 发言
【内容省略】
但是我如何知道继电器坏了呢?我们设想的是调试生产线的时候,把油缸运动到压力继电器给出信号的时间大致确定下来,然后规定一个时间段;以后每次油缸运动时,压力继电器在这个时间段里给出信号就是正常的,否则就报错.如果不卡时间,怎么能判断压力继电器坏了呢??
05-03-25 09:43
ABABYCARRIER
一般都是"卡时间"来做诊断的
05-03-25 13:31
加码具身智能赛道 埃斯顿拟拿下埃斯顿酷卓100%股权
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
华北工控工业机器人专用工业AI整机:驱动汽车工厂精密焊接作业
七部门揭榜挂帅首次单列人形机器人专题,启动新一轮国家级技术攻坚
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
