主题:困扰我很久的plc编程问题
点击:8847 回复:22
10楼
ljixinf
我没用过西门子的plc不过.如果是在子程序里。可能是没有调用子程序..
04-12-30 19:11
11楼
bruce_lee
mcr是什么东东?
04-12-30 22:02
12楼
yichunming
你把I0.7换成I0.6或者把Q0.6换成别的Q试试.
04-12-31 14:55
13楼
li_pt
这个问题很奇怪了,你把PLC清了,程序重新下一遍若还不行,就试这一段话,要是行了,那你的程序有问题了,若还不行那就更奇怪了,不是BUG吧。
04-12-31 15:36
14楼
ZZC8133
我赞同是前面占用了线圈的可能.
05-01-01 16:03
15楼
chengchao014
我的天,你的意思是一段程序你两次将q0.6输出?若是这样,那自然以最后输出为准!这是为什么!不用解释了吧?
05-01-01 18:16
16楼
dxq39
不出意外的话,应该是程序里两次引用了一个输出点
05-01-03 20:26
17楼
zhyo720211
这是线圈的重复利用,当线圈重复利用时,只置位最后一个线圈。
05-01-04 09:19
18楼
dixinke
还不明白,K西门子的手册去!“i0.7能流能通过了”,表示现在当前i0.7现在不通,q0.6就不会输出
05-01-04 09:21
19楼
yxwhs
q0.6
整个程序里输出只能有一个,出现你的这种情况,一般是有几个
q0.6
------() 同时存在,所以 i0.7能流能通过了,可是q0.6却不能置一
05-01-04 16:25
加码具身智能赛道 埃斯顿拟拿下埃斯顿酷卓100%股权
研华布局 IWS 软硬件整合平台 驱动工业AI应用新商机
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
西门子第三季度创纪录,上调年度业绩目标指引
宇树科技IPO发行 社保基金位列战略配售投资者首位
ABB在华绿色发展再创里程碑,山东ABB电器开关有限公司获UL 2799 “铂金级” 认证
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
