主题:关于固态继电器的问题!
点击:6737 回复:14
dixinke
我用200控制一个固态继电器,24V的,控制的是一个无源的开关,但我的24V-串到开关中去,和被控的电路中的地机有电势差,引起电路自保护了,问,有没有负极不通的固态继电器?各位高手,提供点信息!
04-12-09 08:13
machelec
不太明白。什么叫 : 负极不通的固态继电器?
04-12-09 08:22
dixinke
固态的控制端负极和被控端的负极是通的,这是个三极管。
04-12-09 08:32
machelec
一般是不通的。换了吧。
另外你的控制端是200V的,这么高的电压,怎么会和输出相通?
04-12-09 08:37
dixinke
抱歉,我的200指的是西门子S7-200PLC,是226型号的PLC,固态的控制端为24V直流,被控端的标准是50V以内的直流电!
04-12-09 15:22
dgj
固态继电器内部是可控硅的吗,既然是可控硅,那就会相通,除非厂家在里面加了光耦
不如换个普能继电器吧
04-12-10 16:17
dogsen
用光电隔离的,opto22
04-12-10 23:49
qdzhang
平凡动作还是用光电的好,
06-01-02 20:53
Jerry_Lee
You can find bunch of optical isolated solid state relays in the market. You can even choose the optical isolated PLC output module.
06-01-03 04:35
shilwang
ni mai dao jia huo liao!!!
06-01-03 11:56
“移动天工”品牌重磅发布
汇川技术:公司积极投入布局AI能力建设,AI与自动化业务的结合为公司发展的核心战略之一
罗克韦尔发布企业级 MES 规模化部署洞察报告
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
共建全国产化NIICA 生态,和利时OCS 2.0完成多厂商兼容认证
ABB携手众业达与IEAC共探中国企业高质量出海新路径
美仪自动化启动IPO:董事长丁程控股超七成,获钟鼎浙大联创等投资
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
