首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[求助]请问这个(PLC和电气原理)接线图上的一个问题?(请先下载这个文件)
点击:10241 回复:23
请问,PLC模块的供电是有plc控制模块供给的吗?有直接用外部电源供给的吗?
那个KA01不是中间继电器的话,从我给的那个图上PLC怎么来控制那个控制回路的中断呀?
04-10-28 19:17
我在问一下,断路器QF1旁边的辅助触点(DII1.0和L+)从与PLC的输入模块的连接上来看是作为皮带机的过载保护用的,但它为什么是常闭的呢?我搞不清,请帮我解答一下好吗?谢谢~~
04-10-28 19:34
PLC的输入电源一般是PLC模块供电,PLC的输出电源一般由外部电源供电。
在图中KA01应该是PLC的输出点,直接控制接触器的线圈,再加个中间继电器是浪费和没必要。
PLC用常闭、常开输入是一样的,只是程序变更一下而已。
就好象停止按钮,一般在普通电路中用常闭端,但在PLC输入我一般用常开端。
04-10-28 20:10
你这个图是哪位高工设计的呀,过载保护进PLC的怎么设在空气开关上啦,不是设在热继的?
还有主电路中输入PLC的接点可以不用呀,有热继了就算缺相也有热继保护呀。
04-10-28 21:55
这是PLC控制的完整的电气图,输入和输出接线图,我只画了一个设备的控制图,其余的相似就没必要了。我有几个问题不太懂想搞清,请大家再帮帮忙呀!~~
1,KA01是外部的中间继电器还是PLC内部的继电器?
2,图上PLC的供电电源是220V的,但输入和输出模块上标的电源都是24V AC的,小      弟实在纳闷,这到底是咋回事呀?(PLC的控制模块,输入和输出模块多需要接上电        源吗?比如说:220V接在控制模块上,24V接在输入输出模块上呢?)
3,就是上面 的14楼,zengjingsh说的“过载保护进PLC的怎么设在空气开关上啦,不        是设在热继的?”空气开关可不可以设进PLC的过载保护?这个电路需要加热继 吗?
4,  我看到那个材料表上QF1没有辅助触点呀?(KM的到是有)请问,那个触点
    (L+,DI1.0)怎么来的?是QF1自带的吗?
一下问怎么多,真不好意思,小弟是初学的,很多东西不懂,真的请大家帮我解答      一下,拜谢了!
附件:
[本地下载]
04-10-30 11:22
q请大家帮帮忙啊~~~
04-10-30 18:10
图片看不清楚,可以提供CAD原图吗?
04-10-30 18:50
你可以 用200%的 看呀 我试过的可以看清的
04-10-30 20:19
04-10-30 20:19
如果确实看不清的话,我上传一个CAD 的图吧,好吗?
04-10-30 20:22
上一页 下一页
