首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:十六个点的电视监控怎么搞
点击:6528 回复:19
长见识:)
04-10-27 10:12
教你一招,去网吧问网管
04-10-27 14:07
能不能提供那两块视频卡的型号?
04-10-27 14:29
型号多得很,从600元到4000元不等,不知你要多少钱的啦.
04-10-27 21:32
lwdmbxln,您好!
   我这也有一台硬盘录相机,16通道,两块卡的那种,但卡上找不到型号.我只用了其中的6个通道.1天24小时开在那用,不录机,只是用于现场信号通过网卡连入局域网,原来那台机是一台PIII667的主机,一块32M显存的显卡,用起来每天会死机一次,很麻烦,后来我用了一台P4机取代, 一块64M显存的显卡,系统好了点,但运行了6、7天就会出现画面滞后的情况,只能重新启动,正常。安装了它原来的软件,用的是WIN98的操作系统,因为其软件只能用在WIN98下,还有一个问题就是其一选全屏显示时会出现死机。
  我不知道这是硬件故障,还是软件有问题。
  能不能支持WIN2000。
               请指教!!!
04-11-02 21:07
你所说的第一种情况,看你是不是系统自动的起动了录像功能,而你的硬盘没有分三个区,最好是把操作系统用C盘,用5个G就好了,把所录制的资料放在D盘和E盘.
第二种情况是64M不一定就是好的显卡,有的软件和视频卡有针对的指定的显卡,我所用的视频卡厂家推荐是用ATI的显卡,你看你下你所用的东西厂家的资料.
04-11-02 23:12
不是说不能多装视频采集卡,只是多了不稳定,注意,买视频采集卡的一定要测试他的兼容性,有些时候和显卡不兼容,容易出现花屏,丢帧,说句实在话,现在的视频监控已无什么技术可言,装上就行,不然为什么这么多的监控企业吗,相信自己,人家能行,你也能行的.现在的监控行业竞争激烈,但是也很挣钱哦
04-11-03 09:55
我们公司买成套的。
04-11-03 20:33
lwdmbxln,您好!
    硬盘录像机用工控机和普通PC机有多大区别,云台、摄像机差别太大了,稳定点的选哪种好。还有就是防爆的护罩用哪种好,II类B级。
04-11-11 20:15
长见识了,要好好学习一下
04-11-13 11:52
上一页 上一页
