主题:[讨论]这个程序怎么编?
点击:24519 回复:53
40楼
zjwzxl
寫程式抓取工件通過光電的時間就可以了,在通過係數換算成長度.採用移位指令傳送長度,可以實現不同長度工件的加工,也不必考慮光電的位置.不過精確度在與計時器的精度.
05-08-01 23:52
41楼
zjwzxl
05-08-01 23:53
42楼
zenggcacai
其实这个东西装的编码器就一切解决了!它可以记录脉冲来换算成长度,然后加上两个光点编码器的固定距离不就是它动作的距离了吗?
05-09-21 17:26
43楼
带你飞翔
20楼的 xlian 你的哪个梯形图用什么软件可以打开?????
05-09-21 22:41
44楼
yugaoxin
这样,有两种方法。
第一种:效率低,你可以留出足够的时间来处理它的数据,然后在根据数据加工。
第二种:在工间来的地方装一个行程开关,这样它从进入到离开都可以检测到,你可以判断它的长度,还得有一个测速装置,然后进行数据的处理,这样看看可以吗?
05-09-22 15:56
45楼
匿名用户
该用户被锁定!
05-09-23 01:58
46楼
fhaiy
呵呵,高手很多哦
05-09-24 20:07
47楼
simple_john
我可以编写此程序,若有兴趣请同我联系。联系方式是0755-28913099或13823520264方生。
05-09-24 20:20
48楼
simple_john
05-09-24 20:23
49楼
simple_john
05-09-24 20:24
华北工控BIS-6390ARA-C50:嵌入式AI赋能交通路网数据可视化
东芝开始量产面向单电机控制应用、搭载Arm® Cortex® M4内核的小型微控制器
并购整合 + 标准落地!7 月工业自动化产业动态速递
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
年度必看|HMS 2026工业网络趋势详解
华北工控PPC-3156QAR:搭载RK3588芯片的ARM架构工业级AI平板电脑
聚焦智造新机遇!2026 青岛数字化及智能制造技术论坛圆满落幕
行业新突破!新松携手重庆焱海科技实现电力铁塔塔脚等级焊缝智能焊接
