首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:[讨论]这个程序怎么编?
点击:24519 回复:53
要求:
光电开关1测得的数据传到光电开关2加工。
开关1和开关2之间工件数不定,可大可小。假如工件不超过5个。
这个程序怎么编?
04-10-07 16:32
还有个简单的问题,比如光电1测得的数据应该用断电保持计数器,然后传送到寄存器D,又要再启用一个断电保持计数器数值设定为D,这是不是很麻烦?
有更好的解决办法吗?
04-10-07 16:37
这的程序在普通的瓷砖生产线上就有用,不仅要测长度,而且还要测宽度呢
高手请进来说几句。
04-10-08 12:09
两个月前讨论过类似的问题。但是我至今搞不清楚普通光电开关是怎么测量长度的。
04-10-08 14:03
引用 machelec 在 2004-10-8 14:03:00 发言【内容省略】
这两个光电开关按照一固定的距离放好,物体顺序通过这两开关,得时间差再乘传输速度不就可以算出长度了吗
04-10-08 17:11
引用 hksirboy 在 2004-10-8 17:11:00 发言【内容省略】
那宽度呢?
我也不懂!
04-10-08 19:32
那速度这么用光电开关测量?
如果是变速系统呢?
04-10-08 19:34
一楼的兄台,使用堆栈指令,先入先出那种,会不会使得编程变得容易一些呢?
04-10-08 19:35
[quote][b]以下是引用hksirboy在2004-10-8 17:11:00的发言:
[quote]
这样测试的精度能高吗?
04-10-09 09:57
上一页下一页
