首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:问一下?PLC里的软元件会不会坏掉?
点击:5229 回复:16
;;;l
04-10-06 22:09
也有可能.一般不会.
04-10-07 07:00
好象不可能。
04-10-07 09:04
软元件在程序编译后对应的地址映射到存储器中某一物理地址区,一般来说,物理存储器不会单个字节损坏。
04-10-08 18:11
不会。如果坏了就是整个PLC都报废了。
04-10-08 18:20
坏掉是什么意思呀?象电脑硬盘那样?可惜PLC不是用硬盘呀。当然不会坏了其中的几个磁道啦,不过PLC的断电保持寄存器丢数据倒是出现过。
04-10-08 18:50
大哥你的签名好恐怖
04-10-08 19:22
应该没有这种可能。我是没有碰到过这样的一种情况。理伦上来说也不会,除非你的PLC坏掉。
04-10-08 19:23
只要电压在规定范围内,TR类输入模块一般很难坏,继电器类可能会因为使用频繁而不能正常工作。输出模块只要电压、负载在规定范围内,TR内同样很难坏,继电器类也会因为工作频繁而老死。其实电子类元气件都有它的使用寿命。
04-10-08 19:30
某元件不能用了.
04-10-08 20:22
上一页下一页
