主题:plc脉冲口输出分流?
点击:3259 回复:11
xiayuboy0377
如果PLC只有一个脉冲输出点,但想让它驱动两个驱动器,怎么办?
我把脉冲输出分流让他驱动两个驱动起,从而带动两个步进电机,不知可否?
04-08-22 13:10
上山下乡
可以,但这两个步进电机,转速一样!!!!!
04-08-22 13:15
alick911
该帖内容不符合相关规定!
04-08-22 14:36
xiaofan1944
选型PLC的时候选的不太好
输出端口除了需要用的外,还应该留有几个备用的
如果没有备用的OUT口了,那就再外接一个小的继电器系统(或者自己弄几个数字门),这样应该比直接分流安全一点。
04-08-22 14:44
ZHTOK
........................此人已死,有事烧纸!.......................
........................http://rxzdh.nease.net...................
......................猪尚且立业,我岂能无志..................
步调一致!
不知楼主的意图是什么?
04-08-22 15:23
zh_zhu0001
外通过继电器切换这时可实现两轴或更多多单独调整,要注意驱动电平正负.否则有可能错步在切换时,不过在程序上处理很烦,当然也可直接驱动几个电机控制,但像是场合很小.
04-08-22 15:37
xiayuboy0377
继电器响应比较慢的.比如我的脉冲频率是5000的话,继电器应该是跟不上的.
04-08-24 08:45
alick911
该帖内容不符合相关规定!
04-08-24 08:59
zsyf1
用光藕隔离可分出N路来,只有二路的话把步进的输入串联应该也可以,不过完全相同的二路好象也没多大作用
04-08-24 10:13
xiayuboy0377
[quote]
alick911在2004-8-24 8:59:00
我想他的意思是,就用一个点输出脉冲,用继电器来切换几个步进电机驱动器,我现在都用这个方法,不过不能连动,只能单轴动作
[/qu
如果我让几个步进电机同时工作呢?另外,用继电器怎么能切换驱动器,脉冲口直接接到驱动器上,你怎么切换,希望8楼的能具体一些.
最后修改:
2004-8-24 17:32:25
04-08-24 17:31
宇树科技IPO发行 社保基金位列战略配售投资者首位
助力北京(京津冀)国际科技创新中心建设 京津冀成立机器人产业链联盟
全隔离、接口旗舰,米尔电子发布MIC-P5760旗舰全功能工控机
六轴机械臂装上国产“大小脑”,地瓜机器人与兆易创新联合发布核心成果
上半年我国机械工业经济运行稳中有进
倍福中国总经理出席高校研修开班仪式,携手共建智能控制实验室
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
Modbus 网关哪个品牌好?全系RS485与工业级可靠
