首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:plc电源?
点击:8435 回复:25
引用 godspeed 在 2004-8-13 20:38:00 发言【内容省略】
兄台,你的LOGO好难看啊!!!!
改了吧!!!!!
04-08-14 08:31
一般的PLC自带24V电源都有一个额定电流值,这个值不太大,只有几百mA,查询一下传感器的资料,如果所有的传感器加起来电流不超过的话用是绝对没有问题的,超过的话只能用外部的开关电源了;
04-08-15 13:42
keyi
04-08-15 15:33
ok    加十分!
04-08-15 15:35
可以表情
04-08-15 15:35
ad
既然用上了PLC,为什么还在乎一个24V电源呢?
04-08-15 19:00
完全可以!
04-08-16 12:45
不是的 ,现在有一个电路板上5V电压,需要转化为24V电压作为PLC的输入,用外部电源好象还要加一个转换装置,现在用PLC电源就不用加了.
04-08-17 09:17
楼主说的有理
04-08-17 09:32
兄台,你的LOGO好难看啊!!!!
改了吧!!!!!
[/quote]
不会吧?大家都说是美女呀!
在这个GG占绝对优势的地方,给大家解解闷呀!
04-08-17 11:11
上一页 下一页
