主题:不懂plc,问一个很菜的问题.
点击:7112 回复:25
neoliu
不懂plc,问一个很菜的问题.
如果需要控制几个阀门(开关量),只需控制开关的时间间隔,如a阀门,开2分钟,关闭;然后b阀门开5分钟关闭,然后c.....,最后z阀门关闭后,在打开a阀门,开2分钟,关闭.周而复始.
这样的话,没有什么逻辑关系,只有一个顺序关系,怎么控制.
如果不用plc,是否还有其他的方法.
谢谢各位大虾先.
04-06-30 15:30
周保同
可以用几个时间继电器组成该循环,注意互锁关系,用PLC的话很简单,用几个计数器即可但是其价格比较贵
04-06-30 15:55
emliy
好象有现成的程序
04-06-30 16:17
neoliu
如果需要控制10个以上的阀门,用很多继电器,没有办法找甲方多要钱了
04-06-30 17:01
dzyiersan
不用PLC当然可以,看多少阀门,多的话还是用PLC方便
04-06-30 20:55
irex
您可以试试SPLC它价格很低.(150RMB)应该可以满足您的需求.它可以直接控制24V气阀.
MX SPLC 可以直接驱动气动电磁阀, 照片上为 24V气阀, 是否跟您要的一样?.
这是红绿灯控制SPLC, 麻烦您转换一下 “想法” 看跟您要的一样吗 ?.
http://comwap.com.tw/Support/examplc/3.pdf
04-06-30 21:01
ZHTOK
楼上:
有SPLC的资料及软件么?
E-MAIL:ZHTOK@126.COM
04-06-30 21:15
ljx9035616
楼上,要到了吗?我也想要.
E----MALL:LJX9035616@sina.com
04-06-30 21:59
irex
我把資料發到您工控信箱, 煩請到您的後台管理瞧瞧.
04-06-30 23:42
ZHTOK
I see it !
Thank you very much !
04-07-01 07:40
“新新三样”成中国出口新名片
算力之外:机器人开发者为何需要“感知-控制-计算”一体化
霍尼韦尔科技宣布Forge智能互联平台落地中国
全链路安全方案,助力CRA合规与IEC 62443认证-米尔RK3576核心板
AI时代的国产化大势:华北工控MATX-6980,夯实自主可控算力底座
批量爆单!东莞这家上市企业净利润最高预增300%
户外监控没网?工业调试总跑现场?蒲公英“虚拟网线”一招搞定!
首座!徐工海外新能源工厂正式投产,打造中印尼合作新标杆
