主题:求助:关于脉冲输出点的问题
点击:2856 回复:18
shofeng
我用指令DPLSY d200 D72 Y0时,伺服电机会运行,改成DPLSY D200 D72 Y2时,伺服电机不会转动,但是脉冲单元显示是有脉冲输出的,Y2也会闪动,我用的是台达的EH PLC,请问高手这是怎么回事?另外想问一下,PLC是否可以同时两点输出脉冲?谢谢!
08-12-18 18:35
wushulin
台达不是很清楚,但一般二轴PLC的脉冲输出只有Y0和Y1,如上述,输出口错误
08-12-18 18:47
shofeng
我查看了编程手册,Y2是属于CH1的一个高速脉冲输出点,我也用过Y1试过,不过输入PLC时显示错误
08-12-18 19:07
lixiaobai
要看一下你的PLC的输出脉冲的能力的,是几路的。
你改成Y1时,伺服会转吗?如果能,就是只支持两路的
再提醒一下,你改了程序,相应的接线有没有改动啊
08-12-18 19:07
fumz78
首先要确认你这个EH PLC是有几个点能输出高速脉冲,用于定位,这个选型的样本上会有的
Y2如能输出高速脉冲,用于定位,那先单独用这个点控制伺服,让这个轴先动起来,动不起来就要考虑接线、参数等原因了
每个轴单独试好了,再去验证能不能同时用指令定位
08-12-18 19:26
shofeng
是有两AB相脉冲输出:CH0(Y0,Y1)\CH1(Y2,Y3);线也改了,有个问题想请教一下各位,我调步进电机的时候,电机老是震动,速度很慢,调脉冲个数对速度起不了作用,调细分后,电机还是老震动,这是什么原因呢?
08-12-18 19:26
wushulin
点动指令,速度在临界点,所以震动,速度放慢就可以了
08-12-18 19:46
shofeng
我改细分和频率,相差几十倍的频率电机还是以同样的速度转!以前是用维卡的步进,现在改成申力的,我调了很久,还是这样,请问各位有什么好的方法解决,谢谢了!
08-12-18 19:52
wushulin
点动频率不要大于1K。先不细分试试。
08-12-18 20:18
shofeng
一直震,基本不走动,还有就是我用一个简单的程序在别的牌子的步进上面可以运行,而用这一台用不了!要用另外一个复杂的程序装下去
08-12-18 20:39
一键下载 | 西克《电池生产中的质量管理》电子手册
CC-Link IE TSN|大暑万物蓄势,工业连接无忧
图尔克 | 一滴可乐引发的"危机"
和利时获评北方华创“精英合作伙伴” LXS功能安全PLC 护航半导体装备国产化
给“AI”发身份证!国内首个智能体互联标准体系发布
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
ABB@2026中国国际铝工业展:以创新技术与解决方案赋能铝行业高质量发展
具身智能从概念到实物,绿源集团控股×有鹿1万台首批量产交付落地
