首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助[求助]FX2N-32MR开始电池告警,换了电池,CPU告警,怎么办?
点击:3670 回复:17
引用 YXBK 在 2008-12-15 10:43:00 发言【内容省略】
有的PLC电池只是用于内部时钟及数据的保存,程序用的还EEPROM,所以可以不用电池运行,如OMRON的CPM2A/2C系列;
但三菱FX2N程序用的还是RAM,也是用电池来保存的,所以换电池的时间要控制在5分钟内;
08-12-15 14:26
以前遇到工厂放假,在上班时PLC电池报警,最后还是重新输程序解决问题
08-12-15 14:45
搞不懂三菱为什么要这样做,看来要把所编的程序保存好,一直以为RAM只是用来放一些数据,没想到也还有用来放程序的,又长见识了。
08-12-15 20:08
各种PLC是不一样的
西门子200的程序是放在EEPROM中的,不需要电池的
三菱的PLC电池能用几年?我还真没有换过呢
08-12-15 21:49
我见过西门子S5系列的,用的就是EPROM。那种不知是怎样编程的,难到每次改程序还要先用紫外线把程序洗掉。
08-12-15 23:21
引用 lixiaobai 在 2008-12-15 21:49:00 发言【内容省略】
你常用的Q的PLC如下,这是指断电的时间,还是比较长的,所以一般不需要换
最后修改:2008-12-16 0:32:14
08-12-16 00:31
重输程序就会好的.
08-12-16 02:23
三菱FX2N的电池寿命比较常,说明书上写的3~5年,实际上环境好的场合用到8~10年没有问题;
  S5系列那种红色的存储卡是EPROM的,程序是不会丢,但要更改用烧录器才行;
08-12-16 09:34
上一页 上一页
