主题:[求助]PLC在一周内的加减速控制!!急
点击:2998 回复:13
电气设计学徒
大家好,我现在有这样的一个问题,想用plc控制伺服电机在一周内,做出快速和慢速的动作。
比如说在60度内快速,在剩下的120度内慢速。不知道怎么来实现了。
我用的是台达的PLc,如果其他的plc能实现也可以。
谢谢各位啦,
08-11-28 16:40
fumz78
分段的时候角度有精确要求吗?
台达的不了解
如果要精确要求的话,用三菱的FX加模块能实现
08-11-28 16:49
doorcontrol
先了解电机的步距角度(每步一个脉冲),只用JOG就可以做到了。如果凑不到整数用细分或其他办法,应该没问题的。
08-11-28 17:05
218hty
用台达的加减速指令。你所说的60度与120度,才180度啊。怎么是一周啊。
08-11-28 17:34
fa_ybq
^_^现在很多PLC都有加速或加速指令的。具体就是你先计数脉冲个数,然后在减速就可以了^_^
08-11-28 19:31
电气设计学徒
谢谢各位!
我弄错拉,是60度和300度。呵呵
台达的相对定位能实现么?
用jog怎么实现呢,我弄不大明白。
不用太精确的,不差太多就可以的
08-11-28 19:33
wushulin
不管什么PLC,都可以分段控制。比如象电火花都有见过吧?这就是分段控制了。
假如360度一个圆。现在分成6段速控制。每六十度分度一次。在设定的时候可以设成第一个60度设为100HZ,第二速度为200HZ,第三500HZ,第四2000HZ,第五300HZ,第六100HZ.不管你多少其实是一样。当第一段走完之后,由执行完毕指令把第二速度传送进去,在传送时要给予一定的反应时间,可以设定到0.01~0.1之后再执行下一步速度,这个时间必须要大于扫描周期。
08-11-28 21:24
lixiaobai
可以的,但要看你的具体要求,运行过程中是否可以有短暂的停机?就是说如果一周对就1800个脉冲,第一个定位走300个脉冲,到位后,再以另外的速度走剩下的脉冲。
如果不允许中间有停顿,那对PLC的要求就高了,三菱的QPLC可以实现,用连续路径方式就可以满足要求。
08-11-28 21:42
fumz78
他这是两段,三菱的FX2N-1pG是支持两段连续定位的(中间速度不降为0)
如果是多段连续FX2N-10pG是能够实现的
当然Q的定位模块QD75的连续轨迹定位功能也是能实现的,那成本就高多了
08-11-28 21:50
wushulin
永宏可以连续走,填写电子表格就可以了。
08-11-28 22:38
Beckhoff 大学合作计划丨2026 年第二期全国智能制造师资培训及产学研用活动通知
AI加速跑进千行百业:让智能创新扎根实体经济
一键下载 | 西克《电池生产中的质量管理》电子手册
倍福 校企合作
中国籍数学家首获菲尔兹奖 有望夯实工业技术创新地基
Geega产品图谱 | Geega工艺专家数智引擎,从设计到作业的智能跃迁
给“AI”发身份证!国内首个智能体互联标准体系发布
TE Connectivity公布2026财年第三季度财报
