首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教个问题
点击:1724 回复:11
放线太长了,也不太好放啊。60X800=48000M啊
还是走通讯的好。
08-11-28 17:39
引用 95697054 在 2008-11-27 17:16:00 发言【内容省略】
每个点800米,60个点是在圆面上分布呢,还是直线分布,都没说清楚啊,如果是直线分布,因为距离上的原因,如果对实时控制要求不高,肯定采用公网无线通讯比较好。如果实时性及稳定要求高的话需要采用通讯方式比较好吧,介质选用光缆通讯,不然距离这么远加的中继器就很难忍受了。
至于有的朋友说的采用AC220做信号输送,使用的话需要考虑安全问题。
08-11-29 03:52
上一页 上一页
