主题:我该选什么型号的PLC
点击:3895 回复:11
tcgg
我以前从来没有接触过PLC,但最近要做一个产品方案,需求是这样的:一个会议厅的主控室,要求在控制台上使用触摸屏控制系统的磁带、CD、VCD的放录停以及视频矩阵频道切换,我想选用三菱的(好像它学起来比较简单也便宜),请问该选什么型号的,大概在什么价位上。
04-06-09 09:09
王美勋
输入点是不用考虑了。计算实际上需要多少输出点再加上一些备用,这样才好选型号的.......
04-06-09 09:17
tcgg
谢谢王大哥
对工控我很陌生,三天前我才弄清楚视频矩阵的用处,呵
所以不明白的很多,如象我现在的情况是不是大概在10个点以内就够用了?我的矩阵是2个16×8的级连矩阵,但实际用到的最多是8入16出,我该如何考虑点数
04-06-09 09:22
lechunyao
三菱的PLC有贵的有便宜的,选用FX1S系列的是最便宜的,性能还行,完全可以满足你的要求。其次也可以选FX0N,最后才去考虑选FX1N,FX2N。至于A系列,Q系列就每必要去选用了,因为它适合中大型控制系统。
04-06-09 09:49
tcgg
万分感谢
请问FX1S系列大致什么价格
它自带触摸屏吗,还是要另外配啊
04-06-09 10:01
ljx9035616
不要去花那么多钱,用弹片机算了!
04-06-09 10:34
ljx9035616
三菱好象没配触摸屏吧
04-06-09 10:36
tcgg
啊……
那我如果需要用触摸屏控制台怎么半啊,三菱没有配套产品吗?
PLC控制编程方面是不是比单片机方便很多啊
04-06-09 10:38
ZCMY
触摸屏是另外购买的!
04-06-09 13:35
ailianzhe
该帖内容不符合相关规定!
04-06-09 14:13
小体积,大能量:华北工控BIS-6670L模块化整机完美适配边缘AI场景
从“省线”到“省心”:WellBUS生态在物流行业的阶段性应用进展
西门子第三季度创纪录,上调年度业绩目标指引
聚焦新一代智能制造——第二十二届工业自动化与标准化研讨会在京举办
跨国工业巨头财报里的中国成绩单
和利时斩获中国商业联合会科技进步一等奖/绿色电-氢 -氨一体化技术助力双碳转型
广东造“AI超级员工”为工厂智造提质增效
倍福 TwinCAT 三十而立 | 一场始于 1996 的技术革新
